接修一台九阳C21-SK001型电磁炉,通电后整机无反应。根据故障现象判断问题出在低压电源部分,重点检查IC500、Q503 及外围元件。首先检查熔丝是否熔断;若熔丝完好,则检测300V电压是否正常;若300V电压正常,则检测5V、18V 电压是否正常;若5V、18V 电压失常,则检查IC500 (OB2226)、Q503(78L05)及外围元器件是否有问题。电源部分截图如图1所示。
        实际维修中因启动电阻R501 (2MΩ/0.5W)不良从而导致此故障,更换R501后故障即可排除。
        后记:该机电源低压供电不输出,用万用表直流档450V测电源400V滤波电容不放电。
