九阳DJ13B-C85SG型豆浆机,通电后指示灯不亮,整机不工作。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查THX208及外围元器件。测+5V、+9V电压是否正常,开关电源电路中THX208的⑧脚( 接开关变压器初级)电压是否正常,THX208①脚(OB为启动电流输人端)电压是否正常,THX208及其外围元器件是否有问题。THX208 相关电路如图1所示。
实际维修中因THX208①脚外围启动电阻( 阻值约2MΩ)不良造成①脚无电压,从而导致此故障。更换启动电阻后故障即可排除。
该机辅助电源没有使用传统的变压器降压,采用的是开关电源电路,采用芯片型号是THX208 [THX208采用SOP6封装形式(⑥、⑦脚为空脚)],内置耐压为700V的MOSFET管,输出功率约4W。启动电阻损坏应该是此类开关电源的通病。
