接修一台九阳JYC-18CH07型电磁炉,通电开机正常,按开关机加热时,有检锅声,但不加热。根据故障现象判断问题出在检锅回路,重点检查三路电压和检锅回路的电阻、电容。
拆开机壳,检测整流桥输出+300V及低压+5V+18V是否正常;若三组电压均正常,则检查检锅回路的相关电阻、电容是否有问题。实际维修中因检锅回路中电阻R005 (470kΩ/0.5W)已开路,使得检锅电路处于断路状态,从而导致此故障。更换R005后试机,故障排除。
该机为圆形电磁炉,它是专为火锅餐饮店设计,采用嵌入式安装,炉面与餐桌面相平。因有检锅声而无法加热,所以怀疑检锅回路可能有问题,使得主控IC没有收到正常的检锅信号,因而无法发出加热驱动脉冲。
