首先打开机壳,检查熔丝管FS001 (16A/250V)是否完好;若熔丝管烧断,则用万用表检测抗干扰电容C002、滤波电容C003、谐振电容C006是否正常;若以上电容均正常,则检查整流桥BROW (U51K80R)及门控管IGBT1 (H20R1202)是否正常;若整流桥、门控管均击穿(短路),则检查IGBT1的G极分压电路及后续的驱动电路是否有问题。德尔DR2506型电磁炉高压电源电路部分截图如图1所示。
实际维修中因分压电阻RE1 (4.7kΩ/1W)开路,使门控管推动电压升高,导致IGBTI击穿,BROW及FSOO1损坏从而导致此故障。更换所有损坏件后故障即可排除。
后记:当整流桥与IGBT损坏,更换整流桥、ICBT1后,先在烧断熔丝管处串入一只60W/220V灯泡,接通电源,灯泡发光很亮,说明电磁炉仍存在短路现象,于是检查IGBTI的G极分压电路及后续的驱动电路。当RE1损坏,更换RE1后再通电试机,灯泡不亮,说明电磁炉短路故障已排除。
