测高压+300V、低压+5V和+15V是否正常,通电用万用表测量IC2各脚电压是否正常,检查由电压比较器IC2(AZ339P-E1)及其外围电路组成的同步检测电路是否有问题。同步检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中因同步检测电路中电阻R001变值从而导致此故障,更换R001 (300kΩ/1W)后故障即可排除。
后记:E0表示内部电路有故障。该机检测IC2⑨脚3.8V电压只有0.6V, 而⑧脚电压有正常的3.6V,由于⑧脚的电压比⑨脚的高,14脚输出低电平,微处理器IC4据此发出停止加热指令实施保护,电磁炉立即停止加热,并显示代码E0。同步电路工作过程:加热线盘L的A1的电压经电阻RO03与R301分压后,得到约3.6V的取样电压,加至IC2反相输入端⑧脚。而A2的电压经电阻ROO1、ROO2与R304 分压后,得到约3.8V的取样电压,加至同相输入端⑨脚,IC2输出端14脚输出4.6V高电平,该高电平送到微处理器IC4处理后,发出加热指令,电磁炉进入加热状态。
