接修一台美的MB-FD402E智能电饭煲,通电后整机无反应,指示灯也不亮。根据故障现象判断问题出在电源线路板。重点检查关电源。首先检查电饭煲插座是否损坏、电源线的插头是否接触不良、电源线路板上是否有220V电压;若以上均正常,则检测+300V、+12V、+5V电压是否正常,若无+12V电压,则检测开关电源中IC101、R105、 ZD101等元器件是否有问题;若无+5V电压,则检查+5V电源电路中三端稳压块IC102 ( CW7805H)及其外围元器件是否有问题。美的MB-FD402E智能电饭煲电源线路板实物如图1所示。
实际维修中因IC101、D101、ZD101 损坏而引起此故障较常见,更换全部损坏件即可。
后记:电源电路由电源控制芯片IC101 (PN8112)、 启动电阻R105(2W/22Ω)、D101 ( IN4007)、 稳压管ZD101(11V)、L102及IC102 ( CW7805H)、 R101旁边电阻( 100Ω) 等组成。PN8112 可用VIPer22A直接代换,11V稳压管(ZD101)可以用12V稳压管直接代换。
