接修一台九阳JYC-21ES10型电磁炉,通电后无反应。根据故障现象判断问题出在电流取样电路、IGBT及熔丝管,重点检查IGBT管及其驱动电路、12A 熔丝管、电流取样电路、同步电路。
首先拆开机壳,检查12A熔丝管及IGBT管是否正常;若熔丝管已熔断,IGBT 管(H20R1203)已击穿,则先换上一只12A熔丝管,通电测高压为+305V及低压+18V、+5V 是否正常;若三个电压正常,则检查IGBT驱动电路是否正常(在上电瞬间测得IGBT的G极电压为0V,这说明IGBT驱动电路基本正常);若IGBT正常,则换上IGBT试机是否正常;若不能加热,有检锅声,则断电检查同步取样电路中的精密电阻R401 ( 470k)、R405 ( 330k)、R406 (330k)、R402 (贴片,1. 2k)、R407 (贴片,2.2k)等元件;若以上元件均正常,则检测浪涌电压检测电路及电流取样电路是否有问题。
实际维修中因熔丝管熔断、IGBT 击穿、电流取样电路中功率调整电位器VR1 (103)不良从而导致此故障,更换以上损坏件后故障即可排除。
后记:功率调整电位器 易出现接触不良、开路现象,从而使电磁炉出现开机不加热、断续加热等故障。
