首先拆开机壳,检测主电源板+5V、+15V、+300V三个电压是否正常;若+5V、+15V电压为0V,则检查由开关管Q901、开关变压器T901、电源控制芯片IC901以及三端稳压集成电路Q902等组成的低压电源电路是否有问题。低压电源电路部分截图如图1所示。
实际维修中因Q901的c、e极击穿(开路)从而导致此故障,更换Q901(13003)后故障即可排除。
低压电源电路工作过程: AC220V市电经整流二极管D101、D102整流,D103隔离,熔丝电阻R901限流,滤波电容c901滤波后产生300V直流电压分为两路,一路经开关变压器T901一次绕组①脚、②脚向开关管Q901的c极供电,而e极与电源控制芯片IC901的驱动输出端③脚相连;另一路经启动电阻R903、R904降压,滤波电容C903滤波后产生约15V电压,经偏置电阻R905加至开关管Q901的b极,Q901导通,经T901二次绕组产生高频电压。其中一组高频电压由T901二次绕组③脚输出,经二极管D902整流,电容c908、 c906滤波后产生+15V电压为风扇电动机及其他控制电路供电;同时,+15V直流电压还送给IC901取样输入端的①脚,为其提供误差取样电压。另一组高频电压由T901二次绕组④脚输出,经二极管D905整流、电容C911滤波后送给三端稳压块Q902,稳压产生+5V直流电压,为微处理器IC4 (HMS87C1408RSKP)及显示电路提供工作电源。
