接修一台美的FZ4021型智能电饭煲,通电后显示屏有显示,但无启动“嘀”声发出,按取消键也不能解除报警信息。根据故障现象判断问题出在控制板上,重点检查CPU接口电路。
         拆开机壳,首先检测电源输出电路的12V、5V电压是否正常;若正常,再检查CPU启动是否正常(碰触按键有反应为CPU启动正常);若CPU启动正常,则检查连接排线是否接触良好、CPU接口电路是否有问题。如图1所示为美的FZ4021型智能电饭煲电路原理图。
         实际维修中因连接排线断路而引起此故障。用电烙铁在连接排线插座处加焊一根导线,替代断路的排线即可。
         后记:在用电烙铁焊接线时, 应断电进行,以免焊接操作中引起交流干扰信号损坏CPU电路,从而扩大故障。另外,为了避免出现其他故障,控制板排线应做好防水处理( 该电饭煲的排线经过蒸汽舱,如果密封不好,蒸汽就会从排线压盖下的沙眼进入控制板,致使电路板腐蚀)。
