接修一台美的KD20C-BQ (B)型微波炉,通电后炉灯亮、转盘也能转动,但不加热。根据故障现象判断问题出在高压熔丝,重点检查高压熔丝、磁控管、高压电容、高压二极管。首先拆开机壳,检查高压熔丝是否熔断;若熔丝正常,则拔下微波炉磁控管上的两根引线,将万用表拨到交流20V档,通电测磁控管上的引线电压,若有约3V多的交流电压,则说明问题出在磁控管;若电压很低,且高压熔丝也完好,电源变压器也有220V输人电压,则说明问题出在高压电容和高压二极管。
实际维修中因高压熔丝熔断从而导致此故障,更换熔丝即可。
该熔丝是特殊熔丝,不能用普通熔丝代替;另外高压熔丝熔断,须检查炉腔云母片是不是脏污,如果脏污必须同时更换,以免再次返修。微波炉里用的电容是专用电容,只要容量相近就可代换;另外,若微波炉电容损坏,在电容接线柱上易出现高压打火现象。
