接修一台美的FS40-8AR型遥控电风扇,按摆风键后出现自动停机。根据故障现象判断问题出在降压电容,重点检查降压电容。。首先用Y形和十字形螺钉旋具头分别拧下中间两个螺钉和其他四颗螺钉,然后卸下外壳,通电测降压电容两端电压是否正常;若电压为5. 1V,说明负载不重的情况下,降压电容可满足供电要求,但此电容的容量变小时,工作电压可能会受到影响。电路板实物与线路图如图1所示。
       实际维修中因降压电容的容量减少从而导致此故障,更换同型号电容即可。
       后记:此故障是该机型电风扇的通病。若没有同型号的电容,可用风扇的启动电容(黑色的CBB 1.5uF电容)代替:原1uF电容就是焊在背面的,并用热熔胶固定,代换的电容也焊在同样位置,如图2所示。
