接修一台美的MB-FC4019型智能电饭煲,通电后显示屏无显示。根据故障现象判断问题出在电源线路板上。重点检查电源芯片IC101 (PN8112)及其外围元件。拆开机壳,首先检查温度熔丝是否熔断,然后再用万用表检测电源板上5V、12V 输出端电压是否正常;若5V、12V 电压失常,则检测IC101 (PN8112) 相关脚电压是否正常,IC101 及其外围R105 (2W/222)、ZD101 (11V 稳压管)、D104等元器件是否有问题。美的MB-FC4019型智能电饭煲电路原理与电源线路板实物如图1所示。
实际维修中因限流电阻R105开路、稳压管ZD101击穿、IC101损坏、熔丝管熔断从而导致此故障,更换熔丝管、R105、ZD101、 PN8112 即可。
后记:PN8112与常见的VIPer12A外围结构基本相似,可用VIPer12A 进行代换。
