接修一台美的FS40-6G型落地扇,通电后按下琴键开关1~3档后电风扇不运转。根据故障现象判断问题出在风扇控制电路,重点检查电风扇电动机、热熔断器等。
        检测双位接线器、定时器PT、琴键开关SA是否有问题,用万用表测电风扇电动机起动电容是否正常,电动机的起动绕组和运行绕组是否正常(测量灰、白线间电阻是否正常,若阻值正.常则电动机绕组正常),检查热熔断器FU是否损坏。电风扇电动机及控制电路如图1所示。
        实际维修中因热熔断器FU损坏造成蓝、灰(粗线)两线间电阻阻值为无穷大(正常值应相通),从而导致此故障。更换FU后故障即可排除。
