美的FS10-5ARK型塔扇风扇不转,所有按键均不起作用。根据故障现象判断问题出在控制电路板上,重点检查电源开关、熔丝管、降压电容、整流二极管、滤波电容、稳压二极管等元器件。
        首先拧下进风口两侧的4颗螺钉,将半圆筒形网罩与圆筒形外壳之间的暗扣打开,然后撬开外罩,检查电源线与电源开关是否正常;若电源线与电源开关正常,再检查电动机是否有问题(如旋转电动机没有滞涩感,判断电动机轴承没有问题;测量电动机主副绕组线圈电阻是否有短路的情况;给电动机主绕组加电,电动机运转正常);若电动机正常,则检查控制电路板上是否有问题( 如观察板上各元器件并无烧焦的痕迹),熔丝管是否完好,降压电容、整流二极管、滤波电容、稳压二极管等元器件是否有问题。
        实际维修中因稳压二极管损坏,导致电源无法为后面的控制电路供电从而导致此故障。更换同型号的稳压二极管后故障即可排除。
        该机控制部分的电源是电容降压的节能型电源,交流220V电压经2.2uF/400V电容降压,再经4只IN4007桥式整流、10uF/16V电容滤波、1只0.5W稳压二极管IN4734A稳压后,为后续的控制电路供电。该机测滤波电容两端正反向电阻均只有几十欧,但检查该电容无击穿短路现象,故怀疑是与它并联的稳压二极管击穿或后续电路存在短路性故障;拆下检测发现稳压二极管击穿,但再测后续电路两端有数千欧电阻,说明后面的电路正常,问题就出在这只稳压二极管上。
