接修一台美的MB-FD4018型智能电饭煲,通电后“营养保温/关”指示灯不亮,但能进行功能选择和煮饭。根据故障现象判断问题出在显示板。重点检查显示电路与发光二极管。
        首先通电后按下“营养保温/关”键测量发光二极管LED2312两脚之间电压是否正常;若两脚之间有约2V的摆动电压,则断电用数字式万用表二极管挡在路检测LED2312是否能发光;若不能发光,则说明LED2312开路。如图1所示为美的MB-FD4018型智能电饭煲显示板。
       实际维修中因发光二极管LED2312开路而引起此故障,更换LED2312后故障即可排除。
       LED2312两脚之间若有约2V的摆动电压,则说明由IC201及外围元件组成的显示电路正常。
