首先检测电网电压是否过低,然后检查电压检测电路电阻、电容是否有问题,最后检查高低压输人到CPU端口是否有问题。电压检测电路部分截图如图1所示。
实际维修中因电压检测电路中取样检测电阻R201(1MΩ/1W) 开路从而导致此故障,更换R201后故障即可排除。
后记:该机主板为Z057138、VER: A/1型,机型与JYC-C21ES55C-A、JYCP-21ZE1-A 型相同。显示“E4”故障代码为电压过低保护。首先检测电网电压是否过低,然后检查电压检测电路电阻、电容是否有问题,最后检查高低压输人到CPU端口是否有问题。电压检测电路部分截图如图1所示。
