接修一台九阳JYC-21ES55C型电磁炉,工作几分钟后自动关机,再按开关机键电源指示灯闪动,整机处于死机状态。根据故障现象判断问题出在控制面板,重点检查控制板上按键及二极管、热敏电阻。
首先将整机主板拆下,检测炉盘、IGBT管的热敏电阻是否正常;若正常,则通电后测305V (即电源滤波电容4uF/450V两端电压)、+18V、+5V电压是否正常;若三个电压均正常,则检查控制板上按键及二极管是否有问题。
实际维修中因控制板上开关键对应的二极管D101漏电从而导致此故障,更换D101后故障即可排除。
后记:测控制板的开关键对地电阻在30kΩ左右摆动,其余的功能键都在正常50kΩ左右且稳定,故判定故障在开关键。
