接修一台九阳JYC-21ES55C型电磁炉,显示E0。根据故障现象判断问题出在IGBT, 重点检查IGBT及其驱动电路、大电阻与大电容。
        拆开机壳, 首先检查大电阻、三大电容(C1、C4、C3) 是否正常;若电阻与电容正常,则检查功率管IGBT( H20R1203)及其驱动电路是否有问题。九阳JYC-21ES55C电磁炉主板实物如图1所示。
        实际维修中因IGBT不良从而导致此故障,更换IGBT管后故障即可排除。
        后记:代码为内部电路故障。该机检测IGBT管两边的引脚有3. 6k和反表笔测4.7k阻值(正常值应为无穷大),故说明问题出在IGBT管。此机管子没击穿,熔丝也没爆。
