接修一台美的MB-FD4018型智能电饭煲,通电开机后不能加热,但功能选择及指示灯均正常。根据故障现象判断问题出在加热部分。重点检查电热盘RL及驱动电路。
        首先检查电热盘RL是否正常,若RL正常,则检查RL供电电路,测电源控制板插件DT102、DT104两端电压是否正常;若无AC220V电压,则检查继电器K111或其驱动电路是否有问题。美的MB-FD4018型智能电饭煲电源线路板实物与相关电路截图如图1所示。
        实际维修中因继电器K111的驱动电路中贴片晶体管内Q115 (T42) 已极间开路从而引起此故障,更换Q115并连接好RL上的接线柱插件即可排除故障。
        检查电热盘RL是否正常的方法:将电热盘RL上的全部接线柱插件拔掉,用万用表测RL两接线柱之间的阻值应该在正常值(约为55Ω)。
