首先将电饭煲的塑料底座拆开,再小心地将固定在塑料框架上的电路板拆下来,目测电路板元件是否存在明显异常现象;然后通电测量电源控制板插件CP101①至DT102 (N)之间是否有AC220V电压输入;若有AC220V电压输人,则检测+300V、+12V、+5V电压是否正常。若测EC101两端有约+300V电压,而插件CN101④、⑥脚间无+ 12V 电压,则检测电源电路中D104(FR107)、R101 (22Ω/2W)、 IC101 及外围元器件是否有问题(若测IC101①、②脚与其他引脚的正、反向阻值均为无穷大,则说明IC101内部电路开路)。若测电源板有+12V电压,但CN101④、⑤脚两端无+5V电压,则检查+5V电源电路是否有问题,可测三端稳压块IC202 ( 78L05)①脚电压是否正常;若①脚无+12V电压输人,则检查R203(用手摸R203的表面温度很高,说明IC202或其负载有过电流现象)、IC202及外围元件是否有问题。如图1所示为电源线路板相关元件电路截图。
实际维修中因IC101内部的开关管等元器件短路,导致R101过电流损坏从而导致此故障,用同型号的元件更换R101和IC101后,故障即可排除。
后记:该机+5V电源在操作显示板上。
