首先拆开机壳,检测U2 12脚电压是否正常;若12脚电压正常,则测U2 ①、②脚的电压是否正常;若①脚输出高电平(正常应是低电平),则检查①脚(运算放大器输出脚)外围元器件C102、R102等元件是否有问题。U2相关电路部分截图如图1所示。
实际维修中因电容C102漏电从而导致此故障,更换C102后故障即可排除。
后记:一般电磁炉出现间歇加热故障大都是电流检测电路故障较多,例如,电流调整的可调电阻短路或阻值变大所致,更换后即可排除故障。但九阳JYC-21CS02型电磁炉采用单片集成芯片,优化了电流检测电路,已经没有了可调电阻。该电容漏电在多台同类机型上常出现。
