接修一台荣事达TB1602型电热水壶,通电后指示灯不亮,整机无反应。根据故障现象判断问题出在电源部分,重点检查ST1、XP、电源引线、壶体与底座。首先检查 XP是否接触良好,然后检查STl是否开路(触点不复位闭合)损坏,再检查有关接插件是否松动,最后检查电源引线是否断脱或壶体与底座接触不良。
         实际维修中因电源引线断脱从而导致此故障,重新连接引线即可。
         后记:整机不工作, 220V市电未接通所致。
