(一)臭氧发生器
1.消毒柜臭氧发生器的识别
          臭氧发生器一般安装在消毒柜的顶部中央(如图1所示),主要用于杀菌、消毒。它直接插220V电即可产生臭氧,其具有输出功率大、工作效率高、浓度可调(根据实际情况,调整合适的臭氧产量和浓度)、过电流保护、过电压保护等特点。
2.消毒柜臭氧发生器的检测
        判断消毒柜臭氧发生器工作是否正常的方法:在使用臭氧消毒时,可根据柜内的声音和光线来进行判断。正常时,应有高压放电的“兹兹”声,且可见放电的蓝光。若无,则说明该臭氧发生器工作异常,已经失去了消毒功能。
          提示:臭氧放电管衰老或损坏的简单判断方法:用导线将臭氧放电管直接接在220V交流电源上,若臭氧放电管不发光,则说明已损坏;若发出的紫蓝色辉光较暗淡,则说明已衰老。
(二)消毒柜温控器
1.消毒柜温控器的识别
          温控器是一种动作可以限温的也可以是调温的温度敏感控制器,在正常工作期间,通过自动或手动接通或断开电路。当消毒柜内温度超过120°C时断开,红外线管停止工作;当温度降到120°C以下后温控器闭合,红外线管又恢复工作,使柜内温度基本维持在120°C,以此实现高温的消毒过程。如图2所示为温控器外形。
2.消毒柜温控器的检测
         高温消毒柜温控器烧蚀粘连,会引起不能断开电源而导致高温消毒不停机故障。检查时,拔下温控器两脚插线端子,将万用表红、黑表笔接触温控器的两引脚,再用热的电烙铁接触温控器铝帽,使热量传递给温控器,观察万用表指针能否偏转,若指针偏转,则说明温控器正常;若指针不偏转,则说明该温控器已损坏。
