首先拆开机壳,检查微波炉进线熔丝是否熔断;若熔丝完好,说明大功率元件没问题,则问题可能出在电脑板、变频板及磁控管。首先检查磁控管是否有问题,可拔下灯丝插头用万用表RX1档测灯丝是否通,然后用Rx 10k档测灯丝任一端与磁控管外壳之间的电阻,正反向均应为无穷大;然后检查变频板是否工作,主要是看磁控管灯丝端(A点)和外壳间是否有3000V直流高压,可以手持(用氖管的)试电笔的绝缘部分,试电笔不要接触线路板任何部分,氖管靠近变频板上的高频变压器,如果有高压,试电笔氖管会发光;再检查电脑板是否发出了控制信号,可用示波器测量波形进行判断,也可用万用表直流电压挡测量电压进行粗略判断。
实际维修中因磁控管灯丝短路从而引起此故障,只要把引起打火的灯丝引脚之间以及与外壳绝缘的空间距离加大,就可彻底消除灯丝的短路。若不能排除故障,则只能更换磁控管。
后记:该机磁控管灯丝电压仅2.5V,但工作电流却很大(可达5A)。灯丝引脚接触不良,引起灯丝电压下降,磁控管不工作。
