接修一台美的DJ12B-DSG3型豆浆机,通电后能加热,但加热结束后电动机转一下就停止转动。根据故障现象判断问题出在电动机及其控制电路,重点检查电动机、晶闸管、CPU。
首先测电源12V和5V电压输出是否正常,若正常,则检查CPU工作是否正常;若测CPU⑤脚和④脚之间电压正常,CON101的一脚电位有间歇变化,则说明CPU工作正常,此时检查晶闸管T101(BCR8PM)工作是否正常;若测电动机两端电压有间歇变化(可在电路板引出两根软线用500V档测量),则说明晶闸管工作正常,应检查电动机是否有问题。
实际维修中因电动机电刷磨损严重,使电刷与电枢接触不良,从而导致电动机不能正常运转。更换电动机后故障即可排除。
此例故障容易误诊断是CPU芯片软、硬件故障。故障诊断如果从电动机开始检查,将节省故障诊断时间。
