接修一台美的C21-ST2152型电磁炉,工作过程中出现“啪”的声,整机无反应。根据故障现象判断问题出在主回路,重点检查熔丝管、整流桥、IGBT、稳压管、三电容、驱动管及各关键点电压。
         拆开机壳,检查主回路元器件是否存在异常;若熔丝管烧坏,整流桥、IGBT、 G极限幅稳压管等均击穿短路,则在路常规检查驱动级、G极泄放电阻、三电容等是否正常,另外检测各关键点电压是否正常。
         实际维修中因主回路发生严重故障从而导致此故障,更换所有损坏件,故障即可排除。该机主板型号为TM-S1-01D-A
