接修一台美的C21-ST2106型电磁炉,不检锅、不报警、不加热( 偶尔有不规则检锅“嘀”声)。根据故障现象判断问题出在主板线路,重点检查主板线路、同步电路与市电电压检测电路、功率调整电阻、IGBT及其驱动电路。
        首先检查主板线路是否有问题,然后检查同步电路几个大电阻(820kΩ、240kΩ、240kΩ)和市电电压检测电路的几个大电阻(240kΩ)阻值是否正常;若大电阻的阻值均正常,则测+311V电压是否正常;若+311V电压正常,则检查功率调整电阻是否开路、+311V 滤波电容5uF、谐振电容0.3uF是否有问题;若以上检查均正常,则检查IGBT及其驱动电路三个驱动管是否有问题。
       实际维修中因主供电线路板焊接有裂纹从而导致此故障,补焊后故障即可排除。
       后记:主供电线路板有裂纹后,测MCU功率调整输入脚对地阻值,其不稳定(表测阻值忽大忽小)。
