• 摩托罗拉T190/T191手机加电后,不按开机键时有约20mA漏电流
    采用电击法解决。方法是:加3V左右电压,将电源正负极快速反接到手机电池触片上,对手机进行放电即可解决问题。...
       2007-12-27
  • 摩托罗拉V998手机发射电流比正常机稍大
    维修时,一些维修人员通过加大发射电阻R309的阻值来限制手机的发射功率、或短接发射滤波器,断开功控IC的取样信号等方法,来强行限制手机的发射功率。但用这些方法修复的手机若到信号弱的地区就比较难打电话,说明采用这些方法根本就是治标不治本。经过电...
       2007-12-27
  • 摩托罗拉328手机有时可以开机有时又不能开机,而开机后按动按键时又经
    故障原因是该暂存器是双边引脚元件,本身就是典型的不牢固结构,当着力点在中间时,两边会出现类似翘翘板的现象,导致脱焊,其牢固程度比四边引脚的元件要差得多。此外就是该暂存器处于主板的中间,无论上、下、左、右的力都会对其产生挤压,是整个主板最易受力...
       2007-12-27
  • 各种手机“暗码”秘笈攻略
    三星解话机锁:27672878#27677377# 三星码片复位:27673855#也可用于解机锁或卡锁 三星显温度、电池容量:#0228# 三星调显示屏对比度:#0523#三星软件版本:#9999# 三星A100-A...
       2007-12-22
  • 电话音频振铃电路QA2410、QA2411介绍
    采用双极工艺制造;可替换普通电话铃;双音频可调节;内含防误触发电路;外触发“使能振铃/禁止振铃”(QA2410);低功耗(QA2411)。 外引线排列见图1。QA2410、QA2411应用电路见图2...
       2007-12-21
  • 锂离子电池的原理
    锂离子电池是前几年出现的金属锂蓄电池的替代产品,它的阳极采用能吸藏锂离子的碳极,放电时,锂变成锂离子,脱离电池阳极,到达锂离子电池阴极。锂离子在阳极和阴极之间移动,电极本身不发生变化。这是锂离子电池与金属锂电池本质上的差别。锂离子电池的阳极为石墨晶体,阴极通常为二氧化锂。充电时,阴极中锂原...
       2007-12-09
  • 摩托罗拉V3手机开机后一切正常,但有时无信号
    顾客称此机为摔过的手机,有时正常,有时只有中国移动网络而无强场信号,有时还出现“无服务”。从现象看,与RX、TX都有关,而V3的天线开关与功放是合二为一的,是Rx、Tx的公共元件,估计是该元件损坏,于是更换该IC,试机,故障仍存在。再加焊中频IC后故障依旧。加焊CP...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机后网络信号正常,但打电话立即关机
    这是明显的“发射关机”故障,更换功放吧,试打电话还是关机。从以往的其他摩托罗拉手机看,功控引起的发射关机也较为常见,于是测L70上的功控信号VAPC为1.2V不变(正常情况是在1.2~2V之间跳变的)。从原理看该功控VAPC来自于CPU,难道是CPU坏了,更换后拨打...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机有网络信号,出现“中国移动”不到几秒钟后出现“无
    从现象看刚开机有网络信号,说明与基站能建立同步,即接收通路基本正常;因此故障应为TX通路引起,还是先更换功放,可现象不变。这时关机,将示波器调好用探头碰c163的一端,开机看有网络信号瞬间,无跳变的cP—Tx电压引起射频IC内的TXVCO不能正常工作所致,又因CP—TX是由CPU内部Tx鉴...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机有网络信号,但打电话不到30秒就自动关机
    该现象是明显的手机发射关机故障,一般情况都是功放过热而关机。拆下,更换后,故障排除。...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机有网络信号但打不了电话,用户称是正常使用时出现
    加电拨打电话看电流变化,发现电流在200~250mA左右快速摆动。据经验判断,此电流现象常见为Tx射频不良引起,且主要是功放。更换后,加电开机仍不能打电话,然后再从信号的输入端往相反方向寻找在路元件,有一个似排阻的元件R80,仔细观察有一端虚...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机信号时强时弱,有时能打电话,有时又不能
    由于信号时强时弱,一般是某个元件变值后,性能不稳定,而且主要出现在射频电路中。试着更换天线开关、滤波器、射频IC,故障依旧。怀疑是某一个耦合电容变值,查c3、c2、c14、L5还是如此。奇怪!是不是天线的输入匹配元件开路不能起选频滤波作用呢?再查L3、L...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机无网络
    拆机检查,发现天线开关、滤波器、射频IC都换过,主板线路上有很多焊油,顾客称此机在别的维修店未修好,可知修复此机并不是那么简单的。先用超声波清洗于净,再烘干,开机还是无网络。加焊CPU无效,更换后,现象还是一样,看来用简单的“洗、吹、焊”己不...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机后出现“无服务”,电流在60 mA左右不停摆动
    “无服务”故障现象就是无接收网络,凭着先简后繁的思路维修,加焊天线开关、滤波器FL100后还是如此。在RX设置状态下测C152上的CP—RX2~4V,正常,再测射频IC的(27)脚、(28)脚、(29)脚、(30)脚有毛刺状的脉冲波形信号,说明BB—I、...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机开机后不能上网,电流在100 mA左右不停地摆动
    手动搜网还是无信号,不上网,故判断为接收电路不良引起。首先更换了天线开关U50、滤波器FL100、射频ICU150,还是不上网。此时将手机设置在RX60信道上,测c152上的CP—Rx为1.5v,明显偏低(正常时应为2~3&nbs...
       2007-11-17
  • 摩托罗拉V3手机无网络信号,用户称是不小心摔坏引起
    由于是摔坏的手机,一般都是元件虚焊所致,加焊主要元件,即天线开关、射频IC还是无网络;加焊FL100后有信号,故障排除。...
       2007-11-17
  • 诺基3310手机显示暗
    根据经验,诺基3310手机出现此故障的原因基本上都是显示屏上的两个电容C330、C331虚焊造成的;加焊后即可排除故障,为避免故障再次发生,焊好后最好再滴上几滴502胶水,本机经此处理后故障排除。...
       2007-11-07
  • 爱立信T28手机不显示
    本机原为正常机,由于用户想通过升级软件的方法得到中文笔画输入法,结果写完字库后出现不显示故障。怀疑是软件版本不对,又重新写字库,写好后,要么显示插卡错误,要么不显示,但可以拨打电话,拆机,测量显示屏接口电压正常,只有换一块显示屏试试,换后开机可以显示了,笔画输入法也有了。 在这里说明一下,...
       2007-11-07
  • 摩托罗拉T2688手机开机正常,打电话也正常,显示淡
    取出屏蔽罩,发现CPU有发霉现象,用天那水洗后,吹干,再加助焊剂助焊,手机恢复正常。过了四天又不行了,这次屏淡得更厉害,连一个字也看不情,再次加焊CPU无效,待机电流也正常,是否软件引起呢?暂时没理会,先检测显示屏下面电容C40--C48时,发现C41、C47、C48这三个电容电压变化异常...
       2007-11-07
  • HA328T电话机再次摘机时音乐不停
    主要是C206开路失效,导致VT205不能截止,使电路一直工作。...
       2007-10-28
