黑龙江移动通信网提供“PUK码查询”业务,这是这个网站最方便广大用户的地方!这是我对比国内其它许多省市区的移动网站得出的结论,国内其它许多省市区的移动网站都不提供此类服务的。当然你可以上营业厅进行解决,他们也是用“PUK1码和PUK2码”来为你进行解码的,但这项服务在营业厅...
2006-07-30
不少新用户使用进口手机时由于不了解手机的功能,误操作按键,有时会造成手机自锁现象,使手机只能收不能发。另外,连续输入错误的私人密码也会造成软件故障,导致锁机。 若是模拟手机锁机,解锁时,若手机入网时已编好三位解锁码如手机号码后三位数字,只要在6秒内依次将三位解码输入手机,便可开...
2006-07-30
手机越来越普及,随之而来的问题和烦恼也日趋频繁。关键时刻手机出故障的事屡有发生,轻则令人气极败坏,严重时可能会带来巨大损失。所以最好还是牢记一些基本常识,学会自己排除一些手机的临时故障。以下就电话不能开机;不能呼叫;不能接收电话;电话不能开锁:SIM卡不工作:电池不充电:电池比正常耗电快:...
2006-07-30
虽然随着索尼爱立信的T618的推出,之前在内置摄像头的手机市场中一直独领风骚的诺基亚7250面对了极大的市场竞争。 但是凭借着诺基亚品牌在消费者之中的良好口碑和诺基亚手机一贯的优秀人性化功能操作,还是能够博取不少诺基亚FANS的欢心的,所以诺基亚7250作为一款出色的手...
2006-07-30
前一阵接到一台诺基亚3650手机,拿来的时候顾客说开不了机,也充不了电!并且有几个按键按不了!问清楚以后,用稳压电源试机,可以开机。原来开机不了只是电池没有电。用稳压电源给电池充电一阵后,装电池可以开机,但“0 、拔号键、C键”按不了!用8250的充电器试充电,无任何反应!同顾客谈好价钱并...
2006-07-30
诺基亚8850手机,以其豪华、冷艳、高贵而赢得玩机一族的钟爱,但这“富家小姐”有时候使起性于来,着实让我们维修人员头痛,这一次害得我差点赔机。一天,一部诺基亚8850送修,顾客说他的8850手机很久以前曾掉落地下,现在打电话显示都正常,只是出现过几次时有时无的显示问题,要我给查一下。 我说...
2006-07-30
3610 /8855的另一种维修! 昨天收到3610和8855两部外修机!3610的故障是:开机显示"联系服务商",8855为不开机!两行英文按常规我用:nokia eeprom repair for dct3 phone读出,在cobba id:0000000,说...
2006-07-30
诺基亚8210进水不开机 8210进水不开机,接上稳压电源开机有50mA的电流一秒钟后回零,测试13MHz正常,C157,C159等电压也正常,当测到C154上时开机了。但每次开机都要在C154上用表笔点一下,安装好显示屏按键时发现“3,9,#”无效,看图纸知道Row4线到V360——R...
2006-07-30
索尼Z18/Z5细声、掉色、上线慢 几乎十个用户有九个都会觉得这部手机最大的毛病,就是听筒声音非常细,在屋里或者公司这些比较宁静的地方听电话还可以,一出到街上就永远要放大喉咙讲话了。另外,上线慢亦是这部手机的另一常见毛病。每次拨完电话进入网络之后,都要一段较长时间才可以上线,重要电话往...
2006-07-30
由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种。 1. 按开机键时电流表无任何反应。这种情况大多出现在开机回路不正常的状态下。 主要原因有:&...
2006-07-30
无信号或信号弱是手机最常见的故障。根据我的经验,如摩托罗拉308-328c及gc87等型号,在检查天线和各部分未发现什么问题时,不用焊下屏蔽罩,而是用松香粉洒进屏蔽罩,然后用热风枪慢慢向屏蔽罩里吹,要均匀,经过这样处理后,故障一般都能排除。 ...
2006-07-30
诺基亚3210不认卡 现象:能开机,但显示“检查SIM卡”。 分析:不认卡的主要原因是卡接口管坏,电源IC和CPU虚焊,而电源IC和CPU均为软封装,所以主要看接口管的好坏。 诺基亚8210换新SIM卡再插入旧卡单键拨号设定会大乱 ...
2006-07-30
目前流行的摩托罗拉 338、cd928、诺基亚 8810 等手机的微处理器、版本 IC、数据缓存器等多种芯片一振动就关机之类的故障,若手头没有 BGA&127;返修台或光学贴片机这些 BGA 芯片的助焊工具,光用热风枪对芯片进行加热补焊,极易使BGA 芯片的引脚短路,造成更严重或难...
2006-07-30
1.振铃音变小: NOKIA 232的振铃驱动是通过直流+交流电供电的。其中通过交流电的一正一负交替将振铃片吸得上下剧烈振动,由于长时间的往一个方向振动,振动片的弹性逐渐减弱,振幅变小导致阵铃变小。 解决的方法往往可以通过将振铃的正负极反接,使得振动片往另一个方向上下振动导致振铃音变大...
2006-07-30
接收部分故障: 接收部分故障即常讲的亮红灯,大致可分为两种情况。一是始终无信号(总是亮红灯),另一种是有时无信号(有时亮红灯)。 对于有时无信号的手机其故障原因通常是因为U201及其外围电路虚焊造成的。其故障表现形式为用马可尼2966A或惠普8922测其接收第一中频114.6M正常,而...
2006-07-30
从爱立信T28手机射频部分原理方框图可知,接收电路非常简单,主要器件是射频信号处理器,发现电路包括射频信号处理器、发射VCO以及功放电路等几部分,所以不入网故障主要从以下几方面找原因。 1、射频信号处理器N234不正常引起不入网&...
2006-07-30
爱立信GH398能开机但显示屏全黑,过几秒后自动关机。造成这故障的原因大多数是数模转换 IC N800、中央处理器 IC D600 损坏、电源供电部分损坏或某种原因引起数模转换器 N800 与中央处理 D600 中断关机。 开壳细心检查数模转换 IC N...
2006-07-30
沒錯,會不會覺得T28怎麼即使拆下電池也看不到螺絲的蹤影呢?那麼如果外殼損壞了又要如何維修呢?(其實大家應該是想:換殼要如何換呢… 呵呵)底下這一段內容,就讓各位欣賞一下「去殼」的T28sc。在這裡先「勸告」各位客倌,除了原本就設計可以換殼的手機之外,其他手機一但分解之後大多會破壞原廠保固...
2006-07-30
三星SGH-600型手机,其纤巧的外形的细小的体积,深受女性用户的喜爱,是99年较流行的一款手机。这类手机较常见的一种故障是不能开机,造成不开机故障原因较多,有硬件故障亦有软件故障,在维修过程中不易查找和判断,而且由于检修思路的不正确造成对故障的误判,导致经济上的损失。现在将造成不开机这种...
2006-07-30
每个人使用手机时,都希望手机能给自己带来方便和快捷。然而有许多初级用户,由于对手机的特性或者某些设置不熟悉,经常遇到各种各样的故障,这些故障给他们的正常通信带来了很大的麻烦。难道手机的生命力会如此"脆弱"吗?非也,其实这些手机故障中有许多不是真正的故障,而是手机使用者因错误认识或者错误操作...
2006-07-30
