手机是一种精密的高新技术产品,在硬件上较电视机、AV功放甚至电脑都具有更高的集成度,还需要软件系统以及通讯网络的支持。正是因为手机的这些复杂性,导致广大用户在使用中故障率比其他电子产品高很多,意外地撞击、进水或者操作不当都会使其出现故...
王敏辉 2024-03-26
GPS是英文Global Positioning System (全球定位系统)的简称,是20世纪70年代由美国陆海空三军联合研制的新一代空间卫星导航定位系统,其主要目的是为陆、海、空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,经过2...
周正兴 2024-01-16
导航是引导交通工具或其他运动物体从一个位置移动到另一个位置的过程。导航分两类:一类是自主式导航,用飞行器或船舶上的设备导航,有惯性导航、多普勒导航和天文导航等;另一类是非自主式导航,用于飞行器、船舶、汽车等交通设备与有关的地面或空中设...
贺学金 2024-01-12
一台车载导航开机后显示无信号,经更换天线试验,确认有源天线有故障。拆开天线,实绘其电路如图1所示。采用陶瓷介质的平板天线接收到导航卫星信号后,先由高增益、低噪声放大器Q1(NE3508M04,丝印:V79)进行射频放大,然后经带...
赵占营 2023-11-02
1.关于手机的主板 手机的主体功能是由IC (集成电路)来完成的,而IC的集成度越来越高,功能越来越强,但体积是越来越小,作为元器件载体的手机主板的体积也在减小,如图1、图2所示。 &...
沈军 2023-08-09
一部金顺来6818型电话机,手动摘机、免提均不能启动,无法正常拨号。根据故障现象分析,可能是电子开关门管损坏或拨号电路异常所致。根据电路板元件实物绘出相关电路。首先检测两支门管Q2 (2N5401 ) Q3 (2N5...
郭晓明 2023-08-05
例1:建伍TK-868G车载台。故障现象为面板灯不亮。判断检修:电路如图1所示。面板灯不亮,一般是因为Q405( 2SB1132 )损坏。经查确系Q405失效。换用新的Q405后,故障排除,一切恢复正常。  ...
郝高麟 2023-06-28
接修一台三星ShT-7507XM/CN可视对讲机,显示屏不亮(正常时可显示门外访客影像),也不能与访客进行通话。该机为进口产品,功能较多,其面板如图1所示。触摸功能键①~10均有声音,触摸④键能与门卫进行通话。检查该机连接线正常...
许耀山 2023-06-17
松本UH2-880门禁对讲室内机有远程呼叫、对讲和开锁功能,其主板与外部有4根连接线:“GND"是公共地线, "BEL"是呼叫线,“LK"是开锁线,“L1"是供电兼语音信号传输线,实绘电路如图1所示。 &...
孔德因 2023-05-26
一个楼宇对讲门铃,当来客按楼下主机呼叫502室按钮时,502室内主人能听到振铃声,摘下话机,听不到来客讲话声,也不能对讲。室内机有振铃声,说明主机12V电源及振铃电路正常;室内机和主机不能通话故障原因有:1.主机至...
武沛 2023-05-04
一、手机的开机原理 1.手机开机的工作条件 手机要正常开机需具备三个条件:一是电源IC工作正常;二是逻辑电路工作正常(包括晶体振荡电路、CPU、字库FLASH、码片EEPROM);三是软件运行正常。其中,前面两点说明的是硬件工作正...
王敏辉 2023-04-12
近年来,可视门铃对讲系统是智能建筑小区的基本配置。由于市场不断扩大,可视对讲门铃产品的生产厂家众多,介人该行业的生产商能力参差不齐,所以市场竞争很激烈。技术的持续改进和新技术的不断引人,使得产品功能出现多元化,成本会进一步降低,使...
尹细妹 2023-04-04
一、电路组成 该部分电路主要由主摄像头、主摄像接口J3、供电管U13、电源IC U7、闪光灯IC U17、主CPU U1(A7 )等元件组成,如图1所示,相关英文标注如表1所示。 &n...
何培 2022-12-16
下图1是江苏辰阳电子代工的型号为C-P32充电器实绘图,输出电流达2A。图2是深圳航嘉源代工的联想C-P32充电器实绘图,标识的输出电流是1A。两款充电器PCB板上贴片整流桥元件可用4只1N4007来代替。 ...
陈晓军 2022-08-12
接修一部小米3手机,进水后触摸失灵。拆机清洗主板无效,主板能摸电路异常。本故障是该型手机的一个通病,其处理方法如图1所示,先用一段导线连接图1所示两点,若无效,则拆除左点下方的芯片。 ...
陈伟 2022-08-01
手机不入网(没信号)是一个常见的多发故障(占手机故障的40%以上),对于手机出现不入网(没信号)故障我们首先要区分是接收部份还是发射部份的原因造成的,搞清楚后才可“对症下药”。 一般情况下我们可在手机和菜单中的网络设置的子菜单中,选搜索网络,进入后再选手动搜索网络然后确定; ①:若可以搜到...
2017-05-16
现在手机电板不太经用,扔之可惜,焊上二根线接到遥控器上,固定好。绝对比5号7号A型电池用得久,没电可充充电。还可用于门铃、遥控玩具等,焊上发光二极管是一个不错的微型手电。...
2017-05-16
故障现象 东成HA838(IV)P/T电话机不能拨号,通话时,送受话音量均过小。 分析与检修 一般电话机电路均由振铃系统、极性转换系统、拨号系统和通话系统组成。新型电话机还有免提系统、液晶显示系统以及无绳电话机的高频电路等系统。通常,人们检修电话机的方法是头疼医头,脚疼医脚,而实际上,各...
2017-05-16
按键电话机主要由振铃电路、拨号电路、液晶显示电路、手柄通话电路、免提通话电路等组成。如图: 整机方框原理图如图: 二、电路原理: 我们以HAT3T(1V)P/TSD-LCD按键电话机为例,讲解各部分...
2017-05-16
