海信TC2175G、TC2102G电源原理分析(安森美电路)图
一、电路解说 TC2175G、TC2102G的电源电路采用了美国安森美公司设计的集成电路MC44608P75,该集成电路内置75KHz振荡器、恒流源电路、驱动放大输出电路,具有丰富的过压、过流保护电路。该电源的输出的主电压为110V、450m...
2017-05-16
DP2999/DP2999G系列机所用解码芯片由VPC3215C更换为VPC3230D,解码板型号由RSAG7.820.083改为RSAG7.820.147。更改后整机功能、说明书、对外型号不变。 更改前产品型号(VPC3215C) 更改后...
2017-05-16
针对部分TLM4277和TLM4077出现的电源板爆电解的问题,请按以下方案进行整改: 1.对于电源板组件(TLM4277电源板组件:RSAG2.908.495;TLM4077电源板组件:RSAG2.908.495-1)除了更换损坏的电解电容外,还要把电...
2017-05-16
针对目前市场上出现的采用8859主芯片的部分东芝二合一机器出现的无彩色故障,为了保障正常维修后的可靠性,除了实施正常的维修外,还需要按如下方案整改:1.增加连接线1672 22# 红 80,一端背焊在视放板显像管座FG脚,另一端焊接在地线插座XS903(2)脚;2.视放板上去掉C951;3...
2017-05-16
TFA9810T芯片,是一种具有立体声功能绿色能效模拟D类功放集成电路,该音频放大器主要由全差分输入和全桥BTL输出结构的双通道功放和二阶巴特沃思滤波器构成,供电电压15V时,功放可向两个8Ω扬声器提供10W×2输出功率,实际转换...
史俊余 刘长军 2017-05-16
目录1.液晶屏故障判断 2.自制板故障判断 3.答疑1.液晶屏故障判断液晶屏主要可分为液晶面板,逻辑板,背光驱动板,背光灯管等几个部分,根据故障部位不同,其表现也各不相同。下面分别说明液晶屏各部分故障的表现及维修方法。1.面板故障...
玉林家电维修 2017-05-16
一. 总体介绍:本LED开关电源是采用电源部分与LED驱动部分二合一的方案。由交流100V~240V电压输入,电源部分有3路输出,外加LED驱动电源。 启动时,由100V-240V交流电压输入,首先将待机电源启动,5V输出给CPU供电,由CPU根据整机设定情况发出ON/OFF(PS-ON)...
中华维修整理 2017-05-16
注:(本电路原理分析资料适用海信32寸液晶以上机型) 海信TLM系列大屏幕液晶电视机为了保证整机具有国际上规定的电磁兼容(EMC)、电磁干扰(EMI)指标,采用了具有PFC(功率因素校正)功能的先进的开关电源电路,彻底的解决了长期以来,因开关电源的电流波形畸而产生的电磁干扰、电磁兼容及电源...
郝铭 2017-05-16
——LCD2003EU/TLM1588/TLM2077 一、方案概述 本机采用LG-PHILIPS公司的20.1英寸高亮度、高对比度、宽视角电视专用液晶屏。图像处理部分由GENESIS公司的嵌入式芯片GM...
2017-05-16
六、主板(GM5221)工厂菜单按本机遥控器菜单键进入主菜单,按右键进入声音设置子菜单,按下键将光标移到平衡项,在此状态下按0532数字键进入主板(GM5221)的调试菜单,按上下键可以选择各项,按右键进入第8 项“Advaced”,按下键选择“Factory reset”,按右键即可进行...
2017-05-16
一、机芯功能介绍 采用华亚方案的HDP2988N机型在功能上可以实现模拟PAL制式电视信号的100HZ,60HZ逐行,1250,833增强4种扫描模式,高清信号可以显示1080P/60,1080I/60...
2017-05-16
机器型号:TPW4218P,故障现象:黑屏、有声音一台TPW4218P型等离子电视机开机后屏幕不亮,有声音,按键、遥控正常。过一会儿关机保护,等离子屏为三星S42SD-YD0442V2。自动保护大多数是电源部分保护,而与主控制器无关,估计某部分有短路过载现象,因此可以采用断开负...
2017-05-16
修一台海信TC2975型彩电,开机行幅不足,有干扰横线且主板部位发出“哧哧”声,观察发现,该机采用A3电源(见下图),CPUN801型号为LC864512V,小信号处理集成电路N201型号为LA7687A。接一般维修思路,先检查开关电源是否正常。关机,切断行供电限流电阻R422...
2017-05-16
海信HDP2568彩电视频二输入跳动,颜色不鲜艳的维修(多图)
一台海信HDP2568视频1、TV正常,而视频2图像跳动、颜色不鲜艳,由于客户同时使用VCD和卫星天线,要求修复视频2功能。 原理分析:该机视频1、TV,视频2均是通过N703视频转换开关4053进行“三选一”后将信号输入N202进行处理,现在视频1、T...
2017-05-16
烧行管的处理方法,个人将通过以下几例来讲解: 1.海信HDP3406D行管损坏多数是由于解码板上TDA9332H 的20脚和21脚外接的12MHZ晶振不良所致。 2.海信HDP2907M行管坏,上下阻尼管也连带击穿,换后左右枕形失真,行管发热快。查枕校管正常,进总线调数据无效,更换TDA9...
2017-05-16
接修一台HDP2902G高压包打火,更换高压包,ABL电阻电容器,3个视放块,开机出现水平亮线,更换场块及相关供电电阻无效,场+-15V正常,随即怀疑数字板的行场扫描块TDA9332损坏,更换9332出现行不起振了,蓝灯闪13下就常亮了。行脉冲输出8V左右,如果把表笔放在行脉冲输出的测试点...
星星电子 2017-05-16
接修一台海信TF3488D,是1251机芯,最初是断续高压包打火,用户没有在意继续使用,最后行管损坏后送修,依次更换高压包.行管.管座.ABL电阻.开机黑屏灯丝亮,调高加速极有回扫线,更换TB1251故障依旧,测量CPU5V电压很低,断开CPU供电5V正常,证明CPU短路,网购一块拆机掩膜...
流星 2017-05-16
机型:海信TLM42V68PK,故障现象:有伴音,无图像,白屏,各项操作功能局正常。 分析与检修过程:白屏,说明【背光板】工作正常。有伴音,各项操作功能局正常,说明主板基本正常。由于屏模组内部显示单元的TFT【薄膜场效应管】失去了R/G/B数据驱动,TFT管呈【全导通】状态,液晶达到最大【...
徐京跃 2017-05-16
海信TLM3201有时满屏彩色竖线有时图像发卡伴有马赛克伴音正常
【原创】海信TLM3201有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克块,伴音正常故障维修实例 机型:海信TLM3201,故障现象:有时满屏彩色竖线,有时图像发卡伴有马赛克色块(类似播放VCD 碟片不良),伴音正常。 分析与检修过程:操作功能正常,伴音正常。说明主芯片工作条件具备,高频头及中频...
徐京跃 2017-05-16
机型:海信TLM3207A故障现象:开机图声正常,播放约2个小时左右,画面扭曲后无图声。 分析与检修过程:开机约2小时后,正常的图像开始逐渐扭曲,彩色消失,屏幕上只剩下扭曲较暗的水平黑带,图声消失。 根据故障现象,首先试一下其他【信号源】下图声是否正常,...
徐京跃 2017-05-16
