开机呈三无状态,所有功能键均失效。 此类故障多是开关电源电路有故障所致。该机电源采用具有PFC(功率因素校正)功能的开关电源,它是由PFC开关电源和PWM开关电源两部分组成,其振荡、激励、控制是...
中华维修整理 2015-08-03
【例1】一台海信TPW-4210型等离子彩电播放VCD正常,但不能正常收看电视节目。 该机无内置RF输入,有线电视信号只能通过随机附带的数字视频盒将RF信号变为VGA信号,然后再通过VGA端子输入至电视机。因播收VCD正常,故可基...
佚名 2015-07-15
海信TPW-4211/TPW-421系列等离子彩电存储器关键数据
海信TPW-4211P/4218P/4219/4211PH等42英寸等离子(PDP)彩电,采用三星平板显示屏,CENESIS机芯,但在显示模块上有所区别,TPW4211P、TPW4218P采用的是三星V2模块(其中TPW4218P型后期生产的采用三星V3模块,暂命名为TPW42...
佚名 2015-07-15
海信集团早些年向市场上推出的海信大背投、胶片等彩电,设计了严谨、丰富的保护电路。这些保护电路的应用形式基本雷同。为了帮助大家分析检修因为保护电路动作造成的不开机故障,我们以海信TDF2988胶片彩电保护电路为例,介绍它的工作原理以及维修方法。 &nbs...
中华维修整理 2015-07-04
该机被雷击后呈三无状态。查开关电源诸多元件损坏,更换后开关电源115v恢复止常。试机图声正常,但约2秒钟后自动关机。用遥控器开机,速测N801(LC863324A5N09)保护检测脚31脚电压为0V,V449b、c、e极均为0V,而VD442有约10V电压。脱开N8...
中华维修整理 2015-06-26
据故障现象分析,先从无字符显示入手。测N801(LC8645165C18)25脚电压为0.4V正常,26脚为4.8V偏高(正常值4V),V836b极为0V,正常时应为0.4V,说明无行逆程脉冲而引起无字符显示。测T471⑤脚有25V交流电压,...
中华维修整理 2015-06-26
海信TB1238机心彩电使用了四个版本的软件控制程序,每一种软件程序出现的故障表现也不相同,在此汇总分析,供维修时参考。 版本一:对应的微处理器型号是TMP87PS38N-3680。在该版本的电...
中华维修整理 2015-06-26
故障现象:开机后光栅、图像及彩色均正常,只是无伴音,输入AV信号亦是如此。 分析检修:在开机大约20分钟左右,开始有噪音→嘶哑伴音→伴音正常现象,其间约五六分钟。再往后,伴音一直正常...
中华维修整理 2015-06-15
故障现象:开机无指示灯,无光栅,无伴音。 分析检修:开机测+B输出只有1v左右,其余各组都在1v以下;测次级各组输出对地电阻正常;断开行负载(R510)开机,测各组输出还是没有;测S...
中华维修整理 2015-06-15
故障现象1:有图有声,但整个画面偏红色。 分析检修:该机CPU块采用LC863324A-5S15,小信号处理块采用LA76810,遥控器芯片采用SC7461-103。通电试机,不接入电视信号且关...
中华维修整理 2015-06-15
一台海信TC2930K彩电,有图像、无伴音。 根据故障现象判断伴音电路有故障。置于AV状态输入VCD音视频信号,有图像无伴音;判断故障在伴音电路的混合放大级及之后的电路中,有关方框图...
中华维修整理 2015-05-12
【例1】通电后电源指示灯亮,不能二次开机,偶尔能开机且可正常收看。 故障出现时测CPU(LC863500)⑧脚供电电压(5V)正常,而15脚待机控制输出端电压为4.9V(待机值),按遥控器待机键...
中华维修整理 2015-04-28
海信TC2566D彩电(主芯片TB1238AN、CPU为HISENSE—H99A5H32—3680) 遭雷击损坏,经检修后试机发现图像噪波严重,经查确定系高频头损坏。此高频头难以购到,海信售后服务部最有此高频头供应,但价格昂贵,顾客难以接受。经仔细分析,发现此高频头...
中华维修整理 2015-04-22
开机后能正常收看,但关机后出现亮斑,约6秒钟后才消失。 根据故障现象,说明关机亮点消除电路有故障。该机的这部分电路与一般机型不同,电路简洁,主要由C1721、R1722和VD1721组成。有关原理见附图。从控制方式上看...
中华维修整理 2015-04-22
接修一台因用户自己调整总线数据不慎而使电视机功能失常的海信TC2100彩电,故障现象为:遥控器上的静音键变为待机键,声音模式键变为图像模式键;如果按住声音模式健超过两秒钟,则出现图像菜单;按视频键频道则以“10”数递增,如原来是5频道,则变为5、15、2...
中华维修整理 2015-03-15
一台海信TC2900型大屏幕彩电,偏转线圈局部短路。把偏转线圈从显像管上拆下,在查找烧毁的短路点时,发现偏转绕组上有一条条的线槽。当时无同型号偏转线圈可购,于是采取自行绕制的方法,线圈造价在五元钱左右,其使用效果令人满意。 &nb...
中华维修整理 2015-03-05
接修一台海信TC2975D彩电,据用户反映,收看时无规律出现无图、有声呈草绿色光栅,故障持续时间很短,有时仅仅几秒钟,便又自动恢复正常。 检查电路板相关元器什未见异常,轻敲电路板各部位,图声无异...
中华维修整理 2015-03-05
一台海信TC2569彩电,在正常收看时偶尔出现突发性死机,但电源指示灯亮;用遥控器进行二次开机或关机后重新开机,电视机能恢复正常,有时可以长时间收看,有时故障重现,无规律性。 由于死...
中华维修整理 2015-02-24
海信TC-2953、TC-2955、TC-2965、TC2958系列彩电,小信号处理电路采用三洋单片小信号处理电路LA7687A,CPU采用LC8645165G18,开关电源采用常见的三洋A3型由分离元件组成的开关电源。下面以海信TC2953彩电为例,介...
中华维修整理 2015-01-28
海信TC2518KB彩电开机呈三无,但能听到机内传出的“嗒嗒”声
经检查,发现“嗒嗒”声来自开关电源的电源输入控制继电器K801(见附图)。继电器的工作原理是:在开关电源起振以后,开关变压器正反馈绕组⑦-⑨脚严生的感应电压经VD824整流、C826滤波后获得约12V电压,该电压一路加至稳压管VD837和光耦...
中华维修整理 2015-01-13
