故障表现:一台日立 CMT2137 型彩色电视机,故障现象同实例 l。 故障分析及检修:按照实例 1 的检修思路,开机后显像管灯丝不亮.测量+B(111V)和
8V 电源输出电压为零。断开行逆程变压器 T761 的(10)脚与印刷电路板的连接,测得电源输 出电压正常,此时判断为行输出电路有故障 用万用表 RXl00⊙档测行输出管集电极对地正、 反向电阻,该阻值正常。将万用表的直流电流 500mA 档串入 T761 的(10)脚与印刷板电 路之间,发现其电流大于 500mA(正常值<350mA)。根据维修经验判断,可能是行输出变压
器 T761 内部短路,更换 T761 后故障排除。
分析:由于行逆程变压器 T761 内部短路,引起行输出电压过载,保护电路起控,开 关电源工作停止而造成上述故障现象。
