故障表现;一台日立 CMT2139 型彩色电视机,接通电源开关后,有电源指示,待命 灯亮,但荧光屏无光,扬声器无声。
故障分析及检修:开机后,有电源指示,并且待命灯亮,说明其主开关电源已工作。 这时整机无光无声,应着重检查微处理器控制系统的开/关机电路及扫描电路。拆开机壳, 首先观察显像管灯丝,发现显像管灯丝不亮,说明行扫描电路未工作。打开后盖,用万用表 测量电源输出端+B(111V)及 8V 电压,电源输出正常,行扫描电路也无短路现象。再测量 IC501 的(24)脚行扫描信号处理电路电源电压输入端,该处电压为 0V.可认为故障部位 在微处理器电源控制及其外围电路。用万用表 RXl0Ω 档测量 IC501 的(24)脚对地正反向 电阻值,阻值均为正常。测微处理器 IC1101 的(30)脚在开机后为高电平输出(正常时(30) 脚应为低电平输出),则可判断为故障在微处理器电路。接着再测量 ICll01(42)脚电源电 路输入值为正常的 5V 电压,ICll01 的(7)脚(复位)为低电平(在正常状况下;复位解除后其
(7)脚电平为高电平),说明复位未解除。检查复位电路电源输入正常,ICll01 的(7)脚 对地的正反向电阻值也正常,不存在短路现象。进一步检查复位电路,发现 ZDll02 开路, 电源电压的正常输入;复位电路的正常工作、晶体振荡器的正常工作是本机微处理器工作的 必要条件。由于复位电路失常,始终处于复位状态,造成了各控制信号无输出,电源控制输 出为高电子,使本机处于等待状态,出现上述故障现象。选用一只 HZS9A2 更换该元件后.故 障排除。
