故障表现:一台日立 CMT2177DU 型彩色电视机,开机,荧光屏不亮,扬声器无任何 声响。
故障分析及检修:这类故障一般是电源电路或行扫描电路有故障造成。 拆开机壳,直观检查,发现保险已发黑烧断,接着检查开关管,Q902 都已击穿。再检查其他元件未发现问题,换上开关管 Q901,由于没有原型号,用 2SCl942 代用,Q902 也用3DA87B 代用,装好后试机,电源开通的瞬间,保险管冒火发黑烧断,同时 Q90l(2SCl942)击穿,但 Q902 未击穿。是什么原因呢?怀疑所代用的两只管子某些参数没有达到要求,取下 3DA87B 测量其放大倍数只有 25 倍。选一只放大倍数为 180 倍的 3DA87B 装上,Q90l仍用 2SCl942 代用。通电试机,机器工作正常。
