该机电源核心器件为STRM6529厚膜集成块,其内部电路框图如附图所示。由于随机未附电路图,维修难度较大。本人根据实物绘制了电源电路,供同行维修时参考。
  一、基本工作原理
  1.常规整流电路
  市电220V经C901、L901、L902、C902等元件组成的高频干扰抑制网络净化后,送D901、C915和C916进行整流滤波,产生约300V未稳定的脉动直流电压。
  2.倍压整流及切换电路
  为了适应各个国家和地区不同的交流电压,该机采用了自动宽电源技术,可允许交流输入电压在90V~270V范围内变动。该电路主要由IC901(STR80145)等元件构成,根据交流输入电压的高/低自动进行切换。当输入电压低于145V时,经D902、D903、C906半波整流滤波后产生的取样电压加到IC901{2}、{5}脚,由于此时C906两端的电压较低,经IC901内部的检测电路自动识别后将其{2}、{3}脚接通,使整流滤波电路由常规状态自动切换为倍压整流状态,其交流输入电压正半周(PA{1}+、{3}-)通路为:PA{1}+→IC901{2}→IC901{3}→C916→D901负端→PA{3}-,此过程使C916两端产生直流电压;当PA{1}-、{3}+时即负半周通路为:PA{3}+→D901正端→C915→IC901{3}→IC901{2}→PA{1}-,此过程使电容C915被充电产生直流电压,该电压与C916两端的电压串联叠加后,形成二倍压直流电压作为开关电源的工作电压。当交流电压高于145V时,因C906两端电压较高,IC901内部自动检测判断后将其{2}、{3}脚断开,使整流滤波电路退出倍压整流状态。
  3.可控消磁电路
  该机的消磁电路与很多彩电不同,它采用一只继电器对消磁电路进行控制,控制电路由Q931、K941等元件构成。当开机瞬间,K941吸合,消磁电路进入工作状态。该机遥控器上设有专门的消磁按键,用户可根据需要随时发出消磁命令,对显像管屏幕进行一次消磁。
  4.自由振荡过程
  交流输入电压经R927、D904、R905、C923降压整流滤波后,得到未稳定的脉动直流电压,作为IC902的启动电压被送入{5}脚,当该电压升到16V时,IC902内部的C3就会立即从3V充电到一恒定电压5V,场效应管T1导通,同时C2通过R4开始充电,当C2两端电压达到0.75V时,T1关闭,此时C2快速放电,两端电压又变为0V;当T1处于关闭状态时,C3开始放电,电压从5V缓慢下降,一旦降到3V,振荡器输出再次转换,T1便又处于导通状态,C3又迅速充电至5V,如此重复,以完成连续的自由振荡过程。
  当振荡启动后,由开关变压器T901 {1}-{2}绕组输出的脉动电压经R917、D906、C923整流滤波后,得到平稳的直流电压送入IC902{5}脚,使启动电压在下降时得以补偿,从而维持开关电源正常运转。
  5.稳压控制电路
  该电路主要由取样集成块IC952,光电耦合器PC901(ON3171)和Q901等元件组成。当电网电压升高或+130V主回路负载过轻时,+130V主电压会有所上升,此电压经R952送到IC952{1}脚进行取样放大,使其{2}脚对地导通程度增加,同时流经PC901{1}、{2}脚的电流增大,其{3}脚电位相应升高,Q901的c、e极间电流增大,此控制电流又经R914送入IC902{6}脚,迫使C2的充电速度加快,以缩短从0V到0.75V的充电过程,同时也使场效应管T1的导通时间减少,从而达到稳定输出电压的目的。
  6.保护电路
  (1) +300V整流回路过压保护电路:此部分电路由可控硅TH901、取样电阻R933、R932、R934等组成。当电网电压异常升高或倍压整流电路因某种原因误动作时(本来处于常规状态的整流电路突然转入倍压整流状态),均会导致C912两端电压异常升高(可达500V以上),此时TH901被触发导通,将PA{1}脚对地短路,强行烧断F901保险管,以保护IC902等元件不遭损坏。
  (2) 130V主回路过压保护电路:当电网电压过高或稳压环节失常而造成主电压过高时,由T901{1}-{2}绕组输出的电压会随之升高,经D907、R921、D911、R922送到IC902{4}脚,当{4}脚电压超过0.75V时,IC902内部的过流保护动作,迫使开关电源停振,从而起到了过压保护的作用。
  (3) 过流保护电路:当负载因某种原因发生过载或短路故障时,从IC902内部T1的漏极,即{2}脚流出的电流会有所增加,同时限流电阻R907、R911和R915(相互并联)两端的压降增大,当其两端电压超过0.75V时,通过R906送至IC902{4}脚,使过流保护电路动作,振荡停止。
  (4) 过热保护:由于IC902内部设有温度检测电路,当IC温度超过150℃时,闩锁电路启动,电源停振。
  另外,当IC902{5}脚电压因电网电压上升而达到28V时,其内部的过压保护及闩锁电路被启动,将电源切断2~3秒后又重新开始振荡。
  二、故障检修
  1.屡烧电源厚膜STRM6529。
  开机呈三无。查开关电源电路,发现R903开路,IC902{1}、{2}脚间击穿。用户反映,不到半年的时间,这两个元件已换过三次,此次又烧坏了。
  根据故障现象分析,STRM6529烧坏有三种可能:(1)整流电压过高;(2)负载短路或过流;(3)STRM6529性能不良。若稳压环节失控而引起130V主电压异常升高,则行管等元件必然击穿,也不会只烧坏厚膜电路;考虑到该机具有完善的保护电路,因负载过重或短路而引起IC902内部场效应管T1损坏的可能性也不大;问题的关键可能在倍压整流电路。如果倍压整流电路误动作,或因某个元件性能不良而造成IC901{2}、{3}脚之间接通,就会使+300V的整流电压突然上升到500V左右,从而将STRM6529击穿,R903也随之连带烧坏。但为什么+300V整流回路过压保护电路未动作呢?经仔细检查,发现原机电路板上并未安装L931,该部分电路形同虚设。因用户电网电压一般都在160V以上,为保险起见,决定拆除倍压整流电路,即将IC901 {2}、{3}脚回路断开即可。通过这一处理,问题得以根治。
    若用户所处地电网电压过低,必须保留倍压整流电路时,则应重点查IC901、C906、D903、D902等元件,并将L931安装好。
  2.有时画面呈横向锯齿状扯动,有时呈蓝背景。
  开机测主电压仅为115V,暂停状态时可达130V,说明开关电源带负载能力减弱。据用户称,该机起初为三无,经他人维修后才出现此新问题。细查电路板,发现R903和IC902已换新,R907和R911已取掉,估计问题的关键可能就在于此。取掉两只过流保护取样电阻(原为三只同规格的电阻并联),维修者的目的是为了尽量提高开关电源的过流保护灵敏度,以防IC902因负载过流而损坏。当IC902的过流保护端即{4}脚电压达到0.75V时保护动作,假设流过取样电阻的电流按1A计算,则R915最大值可取0.75Ω,看来保留一只0.27Ω的取样电阻,从理论上讲其过流保护电路是不会动作的。但因取样电压经R906、R912和C921馈入IC902{7}脚,影响了其内部C2、C3的充放电过程,从而使主电压有所降低。
  经试验,该取样电阻最好不大于0.2Ω。实际维修中,可将三只电阻中的一只取掉。
  3.屏幕呈一片蓝色,用自动搜索调台无图像闪现,改用手动微调(进入菜单后须将AFT置于OFF状态),偶尔有画面出现,但声像效果极差。
  根据此现象,先从AV端口输入音、视频信号,发现AV状态时声像正常,说明图像高放、中放等电路有问题。由于该机未附图纸,凭经验先查图像中放板(靠近高频头并置于金属屏蔽罩内)。找到图像中周L7(型号403B1)和AFT线圈L8(型号461A1),分别将其取下,发现其内附瓷管电容均已严重发黑。
  因无同型号中周更换,先将变质的瓷管电容小心取下,然后把两个中周线圈焊回原处,并将AFT中周的原瓷管电容焊在焊接面对应位置。为了便于调试,中放板也对应焊于主电路板的焊接面一边。因常见中周内附电容的容量约20pF~82pF之间,先用56pF的瓷片电容代替L7的内附瓷管电容进行调试。让电视进入手动搜台状态(重点搜索VH频段的节目),用无感起了将L7的磁心反时针旋1/4圈,然后用手动微调搜索节目(菜单中的AFT应置于OFF),若整个VH频段无图像出现或图像效果极差,则继续将磁心外旋1/4圈后再搜索……反复调整,直至VH频段的所在频道节目能调出正常的图像为止。若磁心外旋至最高点后还不见正常的图像画面,说明瓷片电容容量过大,应减小后再试。通过耐心仔细地调整,最后该瓷管电容容量定为24pF。
  由于图像中周基本校准,下一步应调整AFT中周,让图像质量达到最佳。其调试方法与上述相似。先用56pF的瓷片电容代换变质的瓷管电容,让电视机进入自动搜索,同时微微外旋L8的磁心。若电台节目不能有效锁存或锁存图像不佳,应继续外旋磁心,直到绝大多数节目能自动锁存为止。自动搜索时应选择VH频段靠中间的频道节目作为参考,若该频道的节目能自动锁住并且图像较佳,则调试基本完成。L8的内附电容最后定为56pF。
                                          重庆  龙晓明
