KV--W28MHll字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移位于屏幕右上角的字符移到屏幕右下部
经开机观察,屏幕右下部字符的大小、颜色和水平位置并没有改变,字符只是垂直错位上下跳动不稳。打开机盖,用示波器检查IC003(39)、(40)脚时钟振荡频率稳定准确;微调电感I_003,字符左移或右移正常。查IC003(59)、(60)脚外围电路元件都良好,怀疑微处理器IC003内部字符发生器中定位计数器计数出错,试换IC003,故障依旧。试换行场定位脉冲输入电路的元件也无效。分析其原理:屏显字符的位置由时钟振荡频率(5.5MHz?6.5MHz)和行、场逆程脉冲频率来决定。行场逆程脉冲用于控制CPU内字符信号的输出,使之按行、场周期适当位置正确显示,故通过对场逆程脉冲后的行脉进行计数,就可以确定字符在屏幕上的垂直位置。说来说去,问题的答案只能到行场逆程脉冲电路去找。既然怀疑行、场逆程脉冲,不妨引入行、场同步脉冲(引入行、场同步脉冲会在无信号时失去屏显功能)。先将IC003(59)脚的行逆程脉冲切断、引入等幅行同步脉冲,屏显字符位置依然,说明行逆程脉冲正常;还原行逆程脉冲后切断IC003(60)脚场逆程脉冲、引入场同步脉冲,结果屏显字符全部回归正确位置。再用示波器观察IC003(60)脚的场逆程脉冲,意外发现正常幅度的场逆程脉冲上叠加有等幅度却不明显的行逆程脉冲。进一步检查场扫描输出级ICl551。ICl551采用双电源供电,土15V电源由行回扫变压器T503(9)—(8)、(7)—(8)绕组上行逆程脉冲提供。如果整流二极和性能不良、滤波电容失效,则提供给场输出级的直流电源就会含有行逆程脉冲。经检查发现+15V供电电路中整流二极管反向漏电。
