故障表现:一台松下TC—AV29C型29英寸画王彩色电视机,通电后,有电源指示,但整机“三无”。
故障分析及检修:这种故障应重点检查主开关电源电路。经检查,电源S板上S84插头座(1)脚(113V)和(3)脚(20V)、S85插座(2)脚(16V)、(4)脚(12V)及(5)脚(25V)等均无电压输出,但S85(1)脚的5V的电压正常。说明副开关电源已工作,而主开关电源未工作。
为判断故障部位,拔掉S84插接线后在其(1)脚接一只220V、100W白炽灯。开机仍不能启动;查Q801开关管等主要元件均完好无损,而当拔出S85插接线时,白炽灯能点亮,并有113V电压输出。由此可见,主开关电源电路工作基本正常.而故障可能在S85、25V、16V、12V输出负载电路或微处理器的电源开/关控制电路中。于是将以上负载逐点断开检查,无异常;遥控电源开/关功能亦正常。从电源原理图分析,该机电源除受微处理器控制外,还受到保护电路的抑制,它们均通过Q802、Q826光电耦合器、Q803和Q806管等来实现。经检查,以上器件均处于导通状态,从而迫使开关管处于截止状态。遥控电源开/关功能正常,故障可能出在保护电路上。该机保护电路多.查找故障比较困难。笔者根据Q802的B极电位在未用遥控关机时仍呈现正偏(0.65V)而饱和导通和用万用表检测25V测试点(TP84)电压时假负载白炽灯忽亮忽灭的现象(相当于25V对地接一大电阻)分析,怀疑25V和12V支路的过流保护电路有故障。经查,R841(1Ω)取样电阻已烧断,更换后故障排除。
由于R841取样电阻烧断.25V输出电压通过Q841发射结、R842(10kΩ)、S85插座(5)、负载电阻到地而形成偏流;使Q841保护管导通,导致Q802饱和(当拔出S85插接线时因25V的负载开路而不能形成偏流,故Q841不导通),D826、Q803及Q806相继导通,使注入开关管Q801的B极电流因大部分被分流而很小,迫使Q801停振而主开关电源无电压输出。
