故障表现:一台松下TC—AV29C型画王彩色电视机,其它功能正常,仅就是图像画面变暗时行幅缩小。
故障分析及检修:这是一例涉及部位较多的软故障。应重点检查行输出电路或主开关电源电路。
在故障表现时,测行电流发现.行电流随图像画面的亮暗在450~750mA间变化,当电流超过700mA时,行幅开始缩小。据分析,可能原因有:(1)113V负载重;(2)开关电源带载能力差;(3)ABL电路工作异常;(4)高压过高等。经查,行管Q501、行输出变压器T501及行逆程电容C534等主要行负载均无异常现象,查ABL电路亦无异常。采取加大逆程电容(在C534上并联470pF电容)以略降低高压,但收效甚微。
检查开关电源电路,也未发现异常变质损坏元件,用晶体管图示仪测试开关管Q801(2SD1391)的输出特性曲线,发现其B值仅为12。于是选用B值为30的D1431开关管代换,行幅恢复正常。
