故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,接通电源后,待命指示灯亮,但一般无图像,无光栅也无伴音,机内发出“吱吱”叫声。
故障分析及检修:待命灯亮,说明+5V电源电路已工作,有“吱吱”叫声,说明主开关电源的负载回路中有元件过流。
拆开机壳,首先看到显像管灯丝不亮,测得无+B(121V)电压,测量IC601的(52)脚电压小于1.3V,“X一射线”保护电路不起保护作用。测量电源保护电路Q802基极电压为0.7V,电源保护电路动作。此时,断开Q802基极与印刷板的连接,并分别测量25V、20V、12V电源回路电流,发现25V电源的电流大于350mA(正常值约200mA),说明故障在场输出电路。用万用表RXl00Ω档检查测量IC451电源输入端外围元件,未发现短路现象。根据电路分析及故障电流值,估计是IC451(AN5521)损坏。更换AN5521后,故障排除。
从前面的电路解析中可知,本开关电源电路对25V、12V电源的过流具有保护作用。由于AN5521内部电路击穿,造成了场扫描电路过流,相应的电源保护电路动作,产生了上述故障现象。
