故障表现:一台松下TC——2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户说.该机在雷雨收看电视节目时,突然一阵响雷后,机内冒烟,随后整机全无。
故障分析及检修:从检修经验来看,电视机遭雷击后,首先受损的是电源电路.并且损坏的元件面广.涉及的部位多。
拆开机壳,首先直观查看.保险管F801烧断,R812烧断,R812是浪涌电流保护电阻.防止开机时产生的较大冲击电流烧毁整流二极管。该电阻烧毁的大多情况是由于Q801、C809。C807短路引起的,故在更换此电阻之前,应检查上述三个元件,但本例却正常。更换新的R812、拔掉S84、S85插件,接通电源,检查待命用的5V的电压正常,但仍无113V电压。测量Q803、Q806,发现Q806的C、E极短路,更换Q806,接通电源,有“吱吱”的叫声,说明有短路现象。检查D821发现已短路。该二极管损坏多半是由于电压过高所致。在更换之前,先接通电源,监测+B电压为250V。检查D826、IC801,发现均已损坏;更换以后,接通电源,此时测量+B电压,恢复正常113V。重新焊上D821,插上S84、S85插件,接通电源仍起保护;脱开25V的负载电路后,工作正常。检查Q841、R841,发现R841阻值变大,更换R841,故障排除。
