故障表现:一台松下TC一2687CXV型26英寸彩色电视机,据用户讲,在使用过程中,突然光栅、图像消失,声音增大且失控,机内发出尖叫声。
故障分析及检修:从前面的电路解析中可知.该机的开关电源是受控于行同步的,根据故障现象依经验判断,故障是在行扫描电路上。
首先检查Q501,正常;测量Q501的集电极电压为113V,正常;用示波器测量IC601的(39)脚波形,发现它在开机的瞬间闪一下马上消失;测量Q502的B、C极电压异常;检查Q502、R514、R515均完好;再查R551电阻,发现该电阻已开路。怀疑T502初级有短路现象。拆下T502.用万用表RXlΩ档测量T502的初级电阻,只有2Ω,而正常时应为70Ω左右,说明T502已损坏。由于行输出电路工作异常,造成IC1102失去-30V供电电压而无法正常工作.引起伴音失控现象。更换R551、T502后接通电源、机器恢复正常工作。
