故障表观:一台日立 CPT2177DV 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,既无光栅,也无伴 音,待命灯也不亮。
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,首先检查丝 F901 发现 它已熔断,说明开关电源电路有短路。用万用表 RX1KΩ 档测量 Q901(FN651)的发射结及集 电结的正反向电阻均为 0Ω,说明开关管 Q901 已被击穿。再检查厚膜组件 CP901(HM9207) 内部的误差检测及放大电路元器件均正常。更换 Q901 及 F901,接通电源,只听见“砰”的 一声,保险丝立刻又熔断。再次检查 Q901,又已被击穿。原来 Q901 损坏是由于输出电压 过高所致。检查误差电压取样电路 R920、D903 元件正常。再次拆下 CP901 检查其内部各 元件的焊接情况,发现误差电压放大管 Ql 的集电极已脱焊。重新焊接 Q1 的集电极及更换 Q901、F901,接通电源,整机恢复正常工作.
