故障表现;一台日立 CMT2177DV 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源开关后.电源指示 灯亮,但整机无光栅、无伴音。
故障分析及检修:电源指示灯亮,说明开关式稳压电源已经工作。用万用表测电源的 输出即 C909 两端电压在 111V 左右,电源电路基本正常。继而检查 IC501 的(7)脚,发现 无行振荡脉冲输出。检查 IC501(42)脚的电压,发现该脚电压为零.故行电路不起振的原 因为 IC501 无供电电压。
该机有遥控及定时关机功能,由 ICll01 的(30)脚发出控制信号,开机为低电平,关
机为高电平,由该信号控制 Q904。当开机时,Q904 输出 8V 左右电压供 IC501,行电路启 动,使行输出级工作,以产生整机所需的各种电压;而在关机时.Q904 无输出,IC501 无 供电电压.行振荡及行电路均停止工作。因此检查 ICll01 的(30)脚,发现不论怎样操纵, 遥控器操纵电源开/关,其(30)脚均为 5V。检查 ICll01 的工作状态,供电电压 5V 正常, 用示波器检查 ICll01(7)脚的复位信号,正常,检查其(34)、(35)脚的振荡信号,发现 无时钟振荡。用代换法检验 X1101 没有损坏,故判断为 ICll01 损坏。更换 ICll01,故障排除。
