接修一台夏普LCD-60LX750A液晶电视,故障表现为红灯闪,不开机,测量电源只有5v正常,其它没有电压,液晶也修了快十年了吧不过夏普的这种情况还是第一次碰到,尝试着可以强制开机,电压都正常,背光也正常,如图。但十几秒钟后又亮红灯。尝试着更...
gfdwia 2023-08-13
松下MD-42S9NJ(C)B等离子屏(简称S9屏)配用松下村田电源,电源板型号为MPF7434,用于长虹PT4288、PT42600等型号等离子彩电中。由于资料较少,下面就此屏电源原理及检修作一详细介绍,供参考。 一、交流输...
李金成 2023-08-04
接修一台飞利浦液晶彩电,其型号标识如图1所示,雷击后出现无电源指示无图像、无伴音故障。经前位维修,人员检修,判断电源板已损坏。由于无同型号电源板可换,于是转至我处。该电源板如图2所示。 ...
于勤 2023-08-04
接修一台三洋42CE671D液晶电视,用户说是观看中听见啪的声响,后来电视机就不通电了,结果开机发现开关管周围有烧糊的痕迹,当时看见尖峰电容炸裂,附近有几个电阻烧糊(已看不清大小),按照以往经验,开关管,电流反馈电阻,芯片以及驱动芯片的电阻,...
科利达王 2023-08-03
接修一台夏普LCD-48S3A,故障表现为灰屏下部有重影,拆了屏边板R11和R18,不再灰屏,但图像下部重影太严重,就开始用纸隔离逻辑板左边排线,解决下图重影抖动问题。 ...
zhudali 2023-08-03
接修一台三星UA55MU6100JXXZ液晶电视,故障表现为不开机,红灯不亮,起初以为电源板坏,后来拆开发现这个板子是电源主板的一体板,而且测试发现12V输出9V左右,电源后面无短路的时候,9V就该是机器的待机状态电压,由于指示灯...
科利达王 2023-08-01
此款机型电源板电路简单,没有PFC电路,整个电源由进线滤波电路、待机开关电源和主开关电源三大部分电路组成。待机电源只产生一路18.5V电源电压,主开关电源只产生一路24V电源电压。 一、进线滤波电路 ...
吴善龙 2023-08-01
接修一台索尼KDL-52Z4500型液晶彩电故障是:待机指示灯闪亮,不开机。看来副电源工作正常,主电源电路不工作有故障或工作不正常。此等故障现象一般在用户家里无法处理,征得主人同意,决定运回店里修理,孰知天不作美,刚走不远就下起大雨,...
韩守华 2023-07-28
LG 55UH6500-CB液晶电视电源板黄灯闪5次不开机的维修
接修一台LG 55UH6500-CB液晶电视,故障表现为红灯亮,电源板黄灯闪5次不开机,拆机检查电源板13V输出电压在11-13V之间摆动,检查光耦,431都正常,在POW端接一个1K电阻到13V强制开机,PFC电压为390V,...
lngzzsf 2023-07-27
LG液晶彩电采用的典型电源板工作原理速修图解见图1所示。LG液晶彩电开关电源板采用开关电源专用厚膜电路STR-W6853P(IC701),配合开关变压器T701、误差放大电路TL431AF(IC702)等组成开关电源电路。该电源...
孙德印 2023-07-26
三星H32HD-9SS BN44-00260A该板比较有特色:1.与灯管的连接没有采用传统的两芯插口,而是通过4对突耳插入,所以电源板上只有一个3芯市电接口及一个30芯去主板的接口,非常简洁;2.背光功放管采用PFC 380V电压供电而...
张志坚 2023-07-24
飞利浦32TA2800型液晶彩电的电源板由两部分组成:一是以集成电路UCC28051(IC920 )为核心组成的PFC功率因数校正电路,将整流滤波后的市电校正后提升到400V为主开关电源供电;二是以集成电路FA5541N(IC950 )...
孙德印 2023-07-21
关于东芝47WL66C(东芝42WL66C)开机图象声音都正常,不过10秒后自动关机,再开机又是10秒关机。断开伴音供电(12V)虽然无声但不再出现自动关机现象。有的人另外加一套伴音功放也能解决问题,但真正的根源不是功放块坏而是7...
myf333 2023-07-19
三洋32CE660LED液晶电视用的是TCL 40-MS82S0-MAC2XG一样的主板,伴音集成电路有的是TPA3113D2,测量供电24V电压正常,1,2脚连接到MUTU,也就是静音,电压只有0.3V,处于静音的状态,检查静...
mfkbpfqtd 2023-07-14
一台TH-P42SPC松下等离子电视,自动重启,重启时绿灯闪烁,而且是不定时重启。有时一天一次,有时两天一次,有时一天重启5~6次。补焊电源板故障依旧,求高手指教是什么问题? 从维修过程分析,...
周彦芳 2023-07-13
针对三星PT42638NHDX(三星YD13屏),故障表现为不开机和开机保护,检修维修时首先确定是主板还是屏组件引起:可自检,1、测量主板待机5VSB(即电源板的STBY脚)有没有5V,如下图1主板和电源板供电插座: ...
邓浩 2023-07-12
接修一台三星LA40B550K1F液晶电视,故障表现为开机三无,电源板号型号是BN44-00264A(图纸),拆机测量保险丝FS801S开路,BD801S正负极电阻3K欧左右,断开LP801S后BD801S阻值恢复正常,取下QP8...
征峰电子 2023-07-12
三星UA55JU5900JXXZ液晶电视指示灯闪烁不开机的维修
接修一台三星UA55JU5900JXXZ液晶电视,电源板号L55S5_FDYVC / BN96-35336C,故障现象是红灯闪不开机,拆机测12V供电波动严重,CP811S上电压只有310V左右,说明PFC电路没工作,报价完毕取...
广兴达 2023-07-12
接修一台东芝40A1C液晶电视,故障表现为插电红灯亮,按侧面电源键转绿灯亮屏不亮无图无声,按电源键电源指示灯能红绿转换可以判断主板工作基本正常,主要检查电源板,直接测CN950 2脚没有13V,主板已经工作所以5V和3.3V不用测...
征峰电子 2023-07-12
夏普LCD-52NX265A液晶电视更换灯条后红灯闪重置背光记忆方法
夏普的液晶电视有很多机型主板出现5次记忆保护,当背光或者电源发生故障时,只要开机5次以上,就形成保护记忆,即使你换了背光板、灯管、电源板等几乎所有板子,面板指示灯依然是红闪绿再闪红,夏普液晶电视主板5次记忆保护的解除方法: 1...
征峰电子 2023-07-12
