所有的三洋机子进入与调整方法都相同: 进入方法:按遥控器的数字1键与面板的菜单键即可 调整方法:按静音键是选项的退,定时键是选项的进,数据的更改为音量 加减键。...
时间: 2006-08-01
例1主画面和副画面的图象、伴音时有时无、时好时差根据电路原理分析,主画面和副画面的高频头、中频组件同时损坏的可能性小,故障很可能出在天线放大分配器。焊下分配器后拆开检查,发现天线插座与分配器的连接引线脱焊,补焊后故障排除。例2&n...
2006-07-31
厦华XT-3468T自动手动均不能存台,微调可以寻台,是什么故障?求
厦华XT-3468T自动手动都不能存台,微调可以寻台,但台号不能翻转,要寻下一个节目又需从最低端信号寻起,寻20多套节目用了一个多小时,完了用遥控器上下键(非数字键)遥控转换频道,往上是15频道,往下也是15频道,不能换,数字键可以转换频道。因没有XT-3468T的图纸,打开机箱检测N80...
2006-07-31
指示灯亮,打不开机。开机测电源B1输出高达156V,查得电源稳压用光耦IC802(P621)的1、2脚已开路,Q840(2SA1015)的BE结阻值变大近一倍,更换之,电源B1输出为正常的115V,这时开机仍无光,查扫描集成电路块IC501(TA8659)的行供电端40脚电压仅为3.5V,...
2006-07-31
故障现象:一台东芝219R9C型彩电开机后三无,电源指示灯亮。分析检修:测开关电源+B端有105V电压输出,T803第4脚为0V,无行逆程脉冲输出,说明行扫描电路未工作。测行电源滤波电容C446有105V电压,而行输出变压器第2脚为0V,由此断定+B限流电阻R44烧毁。拆下测量,果然已开路...
2006-07-31
场下半部分无光上部线性差。查紫色的电解电容C303(1UF/50V)已经断脚,更换,修复。东芝彩电25",29",21"均有两只紫色的专用于场电路的电解电容,29"的是2.2UF。...
2006-07-31
东芝219R9C型彩色电视机图象正常,无伴音,扬器中亦无电源噪声伴音功放电路CAN7178损坏东芝219R9C型彩色电视机待命灯亮,有光栅,但各操作功能均失效,无图,无声微处理控制电路ICA01...
2006-07-31
松下29GF12G型彩色电视机按遥控POWER键指示灯不灭,整机亦不工作待机状态转换控制电路Q1113击穿松下29GF12G型彩色电视机收不到VHFH频段内的节目,而VHFT和RHF频段的接收效果良好调谐频...
2006-07-31
老松下误区—TC-2559/2959/TDA9383机芯1、该机实际使用电路和工厂提供原图改动较多(如电阻电容值、实际电路使用增减等),但基本原理一致,以前松下电路极少此类情况。2、保护电路IC201(TDA9383)之50脚(BLKIN)保护现象区别于传统的松下电...
2006-07-31
三无,有明显啪啪声。打开机壳观察发现电源整流二极管D801一端脱焊,引起开机时的啪啪声,焊好后,收台正常,但场上部压缩卷边,测其供电为22V,查得场限流电阻FR402(1Ω/1W)变质,更换,场供电升为25V,场扫描正常,修复。...
2006-07-31
松下TC-25GF80R同时按摇控器上的呼出键“RECALL”和电视机上的“VOL-”,电视机收正常工作进入维修状态 ,此时屏幕变为白色光栅按摇控器上的“正常”两次即可退出 海信TC21111、同时按住电视机小门里的'F'键和遥控器上的'S'键,...
2006-07-31
松下电视维修资料 松下TC-2186型彩色电视机屏幕噪点正常,但既然无图像也无伴音调谐电压供电电路BT电压只能在0`2V之间变化,IC1103损坏 松下TC-2186型彩色电视机有伴音而无图像,无光栅加速极供电电路&nbs...
2006-07-31
MX-4机芯彩电总线调整,可分为副调整维修状态和白平衡状态两种。一、副调整维修状态的进入和调整方法1、按住遥控器的回忆按键不放,再按电视机上音量“-”键,即进入维修状态。些时屏幕显示白板。无字符显示,但有伴音。2、每按一次遥控器上的“P”键,即改变一次调整项目,如:PA(左右枕形失真)→H...
2006-07-31
故障现象:有声音,无图像,黑屏现象描述:有声音,能调节大小。能换台,无图象,黑屏,不保护原因分析:根据现象,说明电源系统是好的,包括:+35V,+18V,-18V,+15V,+140V输出正常。先排除不可能的因素,以便缩小故障范围。引起黑屏的因素有:1,行没启振,行输出变压器无各组电压输出...
2006-07-31
故障现象:一台松下TC-29GF15R型彩电子画面正常,主画面信号弱,噪波多。分析检修:初步判断故障发生在主画面高频头,包括RFAGC电压。该机采用I2C总线技术,先调整RFAGC电压。用遥控器进入"CHK2"模式,调出RFAGC1(主画面)。原机设置为...
2006-07-31
进入和退出:电视机在待机状态下依次按遥控器上:“DISPLAY(显示)”:“5”:“VOL+(音量加)”:“POWER(电源)”。各键进入。在屏幕右上方显示“SERVICE”。退出按“POWER”键进入待机状态,再按“POWER”键进入正常工作方式A:调整顼目:按“1”或“4”...
2006-07-31
2006-07-31
