接修一台神舟D610-17笔记本电脑(板号为DAOTWS),故障表现为不开机。拆机取出主板。目检EC芯片被焊过。补焊EC后加电,故障依旧。检修不开机故障,先从EC的待机条件入手,因为只有当EC工作条件满足,并收到开/关键触发信号后,芯片才会输出PWRBTN信号给南桥;当南桥待机条件正常时,就会置高SLP S3/SLP S4信号,从而完成主板开机动作。
检测EC芯片的供电、时钟.复位、读取程序信号ACIN(适配器检测信号),UD(液晶屏合盖开关信号),发现ACIN信号不正常,正常电压应为3.3V。ACIN 信号来自充电芯片0Z86903脚(适配器检测),如图1所示。
充电芯片OZ8690的37脚( ADDIV )为适配器检测信号输入端,只有当此脚电压为3.3V电压时,函脚(ACAV)才会开漏输出信号(ACIN)。经查,电容PC213漏电,换新后故障排除。
