接修一台DELL 15-5000笔记本电脑(板号为LA-D801P),开机后不显示。外接可调电源,待机电流为0.25A。断电后测量主板上+1.2V_ DDR (四代内存主供电)、+1.0V_ VCCST(维持电压)+1.0VS_ VCCIO( 总线供电)二级电压+5VS/+3VS、 +VCC_ SA( 处理器管家供电) +VCC_ CORE (CPU 处理器核心供电)供电端电阻,无明显短路现象。
      接下来对照英特尔6代单U标准时序检查下述供电:+1.2VP(+1.2VP经PJP200节点后更名为+1.2V)内存主供电,测试点为PL200输出端;+2.5VP( +2.5V_ MEM内存供电,经PJP802隔离点连接到+2.5VP),测试点为PC804两端;+3VS二级供电,测试点为UZ3( EM5209V )⑧脚; +5VS二级供电,测试点为UZ3 (EM5209V) 13脚;+1.0V_ VCCST总线供电(经RZ4节点后更名为+1.0V_ VCC-STG),测试点为电容CZ6两端;+VCC-SA (处理器管家供电),测试点为电感PL601输出端。实测发现,除+VCC-SA电压为0V外(正常值为0.85V),其他电压均正常。+VCC-SA电压由PU602( ISL95859H)、PQ601、PL601等元件组成的PWM电路产生,如图1所示。
      测量PU602的34脚(vcc)电压为5V,33脚(VIN)电压为19V,均正常,但40脚(VR. ENABLE,芯片的开启信号)电压为0V,正常值为3.3V。怀疑PU200(RT8207 )10脚至PU602 40脚之间的电路有问题,断电测量PU602 40脚对地阻值为300Ω,无明显异常。当PU200⑤脚(VDDQ )得到1.2V供电,⑥脚(FB )电压检测输入正常时,10脚(PGOOD)开漏输出,1.2V_ VTT_ PWRGD信号由电阻RC105上拉到+3VS产生3.3V的开启信号,经RC107、PR616 送到PU602 40脚。怀疑RC105电阻开路,拆下检测确已开路,换新后故障排除。
