接修一台式机电脑,该机采用微星MS-7984主板,故障现象是不显示。拆机取出主板,接,上ATXP4电源试机,仍不显示,在JTPM1端口接上数码卡,显示“E0"代码。本着“先软后硬”的原则,先刷写BIOS数据,故障依旧。
       接下来测量主板内存模块供电,具体电压有:VPP25 (内存供电2.5V)VCC-SPD (内存SPD码片3.3V供电)、VCC_ DDR (内存主供电1.2V)、VTT_ DDR (内存负载总线供电0.6V),测试点分别为电容C632、C908、EC9、C422两端,均正常。
       用示波器测量内存槽中的SMB_ CLK_ DIMM.SMB_ DA-TA_ DIMM总线波形,发现后者波形异常,故障锁定在内存槽285脚信号通道上,相关电路如图所示。测量Q63的D极波形正常,但S极波形异常,判断Q63损坏。为防止二次返修,将Q63、Q66一并换新后试机,故障排除。
