接修一台神舟K610D-17笔记本电脑(板号为DAOTWS),故障表现为不显示。外接可调电源,待机电流为0.015A;机器触发后,电流升至0.070A时掉电。根据上述电流值,估计主板缺少供电。拆机取出主板,参考HM87芯片时序,测量各组供电,发现+1.05V核心供电电压超过2V,随后电路过压保护。+1.05V核心供电由PU11(AOZ1237)、PL20等元件组成的PWM电路产生,如图所示。
PU11⑦、⑦脚(AIN/VCC)为供电输入端,外接+5VS5二级电压;⑧、⑨、22脚(IN)为芯片内部MOS管供电输入端,⑥脚(TON)为频率设定端。上电测量上述引脚电压,发现⑥脚电压仅为1V,明显偏低。断电后检查⑥脚外围元件,发现电阻PR174已开路,换新后故障排除。
